En fait, je n’ai pas trouvé de doc qui montre un exemple C++ de construction de maillage cartésien avec la version 9.9 (ni la doc développeur de cette version)… auriez-vous ce lien svp ? Merci d’avance
Désolé, c’est résolu en partie : je n’avais pas inclus le bon fichier #include “MEDCouplingCMesh.hxx”
Je reste preneur en revanche d’un lien pour des exemples C++ de MC version 9.9 …
Merci
Could you specify what you are trying to do with MEDCoupling and code_saturne ? code_saturne uses MEDCoupling for some functionnalities and usage can be seen in “cs_medcoupling_XXXX.cxx” files.
If you are trying to use a cartesian mesh within code_saturne you can generate it directly with the code, either using the GUI or an advanced user function (cs_user_mesh.c).
Hello Chai, thanks for answering…
I am using MEDCoupling outside of code-saturne and was missing some documentation on it (examples in C++ with the latest version, in particular). I was just hoping that a code-saturn user could have some…
